kanał i oględziny, nic nie wymyslisz
[O1] Długie świecenie kontrolki świec
Wita.
Usterka polega na tym, że świece według wskazania kontrolki grzeją się bardzo długo. Kontrolka, bez względu na temperaturę silnika i otoczenia świeci się ponad 10 sekund.
Silnik da radę odpalić przy zapalonej kontrolce.
Czy ma ktoś pomysł co może być tego przyczyną?
Dziekuję i pozdrawiam.
Tak jak kolega napisał-najbardziej prawdopodobna przyczyna nie tylko Twojego problemu. Też mi się wysypał czujnik temperatury płynu chłodzacego przez co komp dostaje błędne informacje o temperaturze i grzeje świece albo bardzo długo albo wogóle. U mnie jest odwrotnie niż u Ciebie bo kontrolka zaświeca się i od razu gaśnie przez co na zimnym silniku trzeba mu lekko pomóc i dodac gazu bo zdechnie.Zamieszczone przez marekzuproblem z czujnikiem temperatury zapewne
To cos takiego:
Ale dla pewności poruszaj kablami przy czujniku bo może tylko wtyczka Ci zaśniedziała.
PzdrOctavia 1,9 AHF L&K '02
Uczyć się - Lenin; Lenić się - uczeń
Długie grznie świec
Podepnę się pod temat, również mam problem ze zbyt długim czasem grzania świec, otóż teraz grzeje ok 15-20 sekund, po odpaleniu dodaje sama obrotów przez chwilę tak na ok 2500, czytałem oczywiście ze to może by czujnik temp płynu ale wymieniłem go 2 tyg temu na ori, jaki jeszcze czujnik może paś dodam że zmieniałem w tamtym roku świece na NGK.
[ Dodano: Nie 16 Paź, 11 22:50 ]
Jeśli byłby to faktycznie czujnik to na vagu powinienem miec błedna temperature-powiedzie mi w jakij sekcji szukac temperatury cieczy w vag comie. Cos czuje ze jutro zrobie pierwszy raz uzytek z mojego kabla zakupionego pół roku temu. Heh
A czy jest sens podłącza na krótko stary czujnik temp.??
[ Dodano: Pon 17 Paź, 11 21:58 ]
No i jak koledzy macie jakieś pomysły??
